sebasuperb, no ale fabia jest
Szarpnięcia przy zdjęciu nogi z gazu???
wczoraj wracajac z weekendu pojawił sie pewien problem.
Mianowicie jadąc powiedzmy na ktorymś z biegów także 4 i 5 i puszczając całkowicie gaz, bez wciskania sprzęgła, odczuwa się dwa szarpnięcia, takie ostre wychamowanie biegiem.
Wydaje mi sie to troche nie naturalne, żeby np na 5 szarpał.
Co o tym sądzicie, jeżeli to jakaś wada to co by było trzeba naprawić?
Z góry dzięki za rady.
gigianos, U mnie po zimie też coś takiego się pojawiło. Lekko jest to wkurzające.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Sprubój zatankować Pb98.U mnie takie objawy były jak miałem jakies chrzczone paliwo w baku.Tyle,ze u mnie działało to w obydwie strony,czyli przy przyspieszaniu również-chociaż rzadziej.To najtańsza forma diagnozy silnika benzynowego.Oczywiscie nie twierdze ze to na pewno to,ale nigdy nie wiadomo.Jaro
no w sumie teraz zatankowalem 95 a wczesniej tankowalem 98, moze i to jest przyczyna, ciekawe tylko czy jest to niebezpieczne dla silnika, skrzyni biegów??
Etylina 98 czy 95 nie ma znaczenia. Lepiej byłoby włać paliwa ze stacji Shell-a V-Power w celu "przepalenia" układu paliwowego. Nie zaszkodzi wlać do baku przy okazji tankowania flaszkę denaturatu, który dobrze absorbuje zawiesiny wodnopochodne.
Szarpania układem napędowym przy takich lub przy innych objawach na dłuższą metę z pewnością nie będą zdrowe dla naszego auta.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
Jak nie ma znaczenia,skoro u mnie na 95 szarpała i gasła,a na 98 jeździ jak burza.Nic innego nie robiłem.Jezeli juz cos wlac do baku to bardzo dobry jest srodek marki STP-tzw water remover,czyli "usuwacz wody".Mozna go kupic w realu za niecałe 30zeta.U mnie zdało to egzamin mając paliwo kiepskiej jakosci z carrefoura w fiacie cc.Tez nie chciał jezdzic,a po wlaniu tego do baku jak reką odjął nawet paliwa nie wymieniałem i wyjeździłem bak do konca bez problemow.Zamieszczone przez -Piotr-Etylina 98 czy 95 nie ma znaczenia.Jaro
A co może być przyczyną jeśli objaw takiego szarpania jest wyczuwalny w dieslu??PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
wygląda mi to na nieodpowiednią mieszanke, mógł się zużyć czujnik otwarcia przepustnicy (a raczej nacisnięcia pedału), lub uszkodzić jakiś czujnk który wykrywa ze jest hamowanie silnikiem
a tak wogóle auto na gazie może trzeba by zresetować centralke
nawet ludzi nie naciągaj na takie coś, denturat jest lepszym usuwaczem wody, a zresztą po co lać jakikolwiek usówacz wody, nie wystarczy lać dobre paliwo z porzadnej stacjiZamieszczone przez jlupinoJezeli juz cos wlac do baku to bardzo dobry jest srodek marki STP-tzw water remover,czyli "usuwacz wody"
Nie mam najmniejszego zamiaru kogokolwiek naciągac na zakup czegokolwiek,ale skoro mi to pomogło to staram sie to przekazac innym uzytkownikom.Moze tez pomoze.A marka STP istaniała na rynku jak jeszcze nas wszystkich nie było z pewnoscią na świecie.I ich produkt jezeli nie pomoze to z pewnoscią nie zaszkodzi.A jezeli "spirytus na kościach" jest taki dobry to czemu nie stoi obok innych markowych produktów na półkach jako złoty srodek na wszystko.Wole jednak srodek przeznaczony sticte do czegoś niz taki do wszystkiego.Paliwo z dobrej stacji to oczywiscie inny temat.Tu masz racje.Nie tankuje juz w carrefourze.Zamieszczone przez Bonusnawet ludzi nie naciągaj na takie coś, denturat jest lepszym usuwaczem wody, a zresztą po co lać jakikolwiek usówacz wody, nie wystarczy lać dobre paliwo z porzadnej stacjiJaro
no to co z tego, to znaczy że warto na to pchac pieniadze, to że to coś było przed nami to oznacza że warto to kupić?, bo dla mnie to oznacza tylko tyle że i przed nami robiono ludzi w koniaZamieszczone przez jlupinoA marka STP istaniała na rynku jak jeszcze nas wszystkich nie było z pewnoscią na świecie
odpowiedz jest naprawde prosta żeby za zwyczajny alkohol przemysłowy bez kolorku ludzie płacili więcej, najlepsze potwierdzenie odwiecznej zasady zrobić coś z byle czegoZamieszczone przez jlupinoA jezeli "spirytus na kościach" jest taki dobry to czemu nie stoi obok innych markowych produktów na półkach jako złoty srodek na wszystko
hmm, a to ciekawe, to że pisze na czymś ze jest do czegoś to znaczy że powinno się za to zapłacić kilka razy więcej, nie zastanawiając sie co to jestZamieszczone przez jlupinoWole jednak srodek przeznaczony sticte do czegoś niz taki do wszystkiego
całkiem możliwe że przyczyną szarpań może leżeć w zapchanym układzie paliwowy, jeżeli zmniejszyło się cisnienie na wtrysku to mieszanka mogła się gorzej rozpylić, zalanie takie środka spowodowało rozpuszczenie zanieczyszczeń, zapewne tak samo jak wypieracz wody pomoże środek do przeczyszczania układów paliwowychZamieszczone przez jlupinoale skoro mi to pomogło to staram sie to przekazać innym uzytkownikom
przepraszam że się wtrące ale nie lejcie dynksa do baku, owszem absorbuje wodę ale na pewno nie ma dobrego wpływu na silnik, lepiej stosowac środki do tego przeznaczone, można je kupic na każdej stacji :roll:
kolejny się znalazł, "środki do tego przeznaczone" - skad tys sie urwał, ten środek składa się z czystego alkoholu przemysłowego tak samo jak i denaturat,Zamieszczone przez ginterprzepraszam że się wtrące ale nie lejcie dynksa do baku, owszem absorbuje wodę ale na pewno nie ma dobrego wpływu na silnik, lepiej stosowac środki do tego przeznaczone, można je kupic na każdej stacji :roll:
wystarczy wziąć butelke denatyratu za 4 zł (nie mylić za zadnym denaturalem denatytexem bo to inna bajka) przefiltrować zeby straciło kolorek (można też zataić odór) nalać do ładniejszej butelki i nalepić etykiete że to "środki do czegoś przeznaczony" i sprzedać za 30 zł - tak to wygląda (tylko ze w fabryce nikt nie filtruje :-) tylko jedna partia idzie do butelki i dostaje kolorek druga idzie do butrelki i nie dostaje kolorku),
zresztą i jedno i drugie nie służy do niczego jezeli lejesz paliwo z dobrej stacji no chyba ze własnei do rozpuszcznei brudów w ukł. paliwowym,
żaden alkohol nie będzie miał dobrego wpływu na silnik benzynowy bo to silnik benzynowy a nie na etanol czy metanol, alkohol tak jak i gaz suszy film olejowy bo spala się wyższą temperaturą i ma własciwości odtłuszczjące, suszy również wszelikie uszczelki które napotka na swojej drodzeZamieszczone przez ginternie ma dobrego wpływu na silnik
Bonus albo jesteś producentem denaturatu,albo profesorem chemii przemysłowej.Jezeli to drugie to przyjmuje twoje argumenty.W przeciwnym wypadku wole sobie wydać te trzy dychy na samochod warty 30 tys.Powroćmy moze do tematu i pomozmy koledze gigianosowi,bo ta dyskusja chyba do niczego dobrego nas nie doprowadzi,zresztą moze akurat cos sie u niego w kwesti szarpania zmieniło.Jaro
zalalem dzis znowu 98 zobaczymy, jak bedzie dalej szarpalo to zastanowie sie nad kupnem jakiegos srodka, albo denatu
Dzieku za komentarze
gigianos, Koniecznie daj znać jakie będą tego efekty.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
tak wogóle ile masz nabite kilometrów przebiegu gigianos bo może stało się coś bardzo pospolitego a reakcją zamiast przymulenia jest szarpanie
A u mnie przy 25kkm się już to zaczęło
